Nowe motocykle turystyczne 125 od Junaka. Mocne uderzenie polskiej marki!
  • Masz ochotę na motocyklową przygodę i posiadacz prawo jazdy kat. A1 lub kat. B co najmniej od 3 lat?
  • Jeśli tak, to świetnie się składa, bo Junak ma kilka ciekawych propozycji!
  • Poznaj motocykle Junak RX 125 ABS, Junak RX2 125 ABS i Junak RX One 125 ABS, które są gotowe, by wyruszyć z tobą w podróż!
Junak bardzo lubi zaskakiwać swoich klientów i nie inaczej jest w przypadku serii o oznaczeniu RX. Na rynek trafiły motocykle Junak RX 125 ABS, RX2 125 ABS oraz RX One ABS 125. Każdy z nich ma inny zestaw zalet, dlatego każdy z was znajdzie tu coś ciekawego dla siebie. Do tego Junak RX2 125 ABS zgarnął tytuł najlepszej premiery na targach Warsaw Motorcycle Show 2026, więc to nie są ćwiczenia! Co kryje się pod tymi nazwami? Wyjaśniamy!
Junak RX 125 ABS – siła tkwi w prostocie
Naszą przejażdżkę serią RX zaczynamy od modelu RX 125 ABS, który wygląda jak motocykl adventure i ma pewne cechy pozwalające wjechać w teren, ale równie dobrze sprawdzi się podczas codziennych dojazdów do pracy. Do zalet niewątpliwie należy zaliczyć prostą konstrukcję. Silnik o pojemności 125 cm3 jest chłodzony powietrzem i generuje maksymalną moc 12,66 KM przy 9000 obr./min. Wyposażono go w wałek wyrównoważający, który znacząco redukuje wibracje.
Motocykl jest bardzo przyjazny dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jednośladami. Pomimo dużego zbiornika paliwa o pojemności 16 litrów, Junak RX 125 ABS waży zaledwie 141 kg. Do tego siedzisko umieszczono na wysokości 830 mm. Szprychowe koła mają średnicę 19 cali z przodu i 17 cali z tyłu, co świadczy o terenowych zapędach motocykla.
O bezpieczeństwo dba układ ABS. Na pokładzie są również pełne oświetlenie LED, czytelny wyświetlacz TFT, a także gniazdo USB, z którego można naładować np. smartfona.
Motocykl jest dostępny w 3 wersjach kolorystycznych – pomarańczowej, czarnej i zielonej. Sugerowana cena detaliczna to zaledwie 10 999 zł. Junak RX 125 ABS może być doposażony w zestaw kufrów w cenie 1000 zł oraz gmole, które ochronią motocykl w razie nieprzewidzianych zdarzeń, w cenie zaledwie 499 zł.
Junak RX 125 ABS – dane techniczne
Parametr Wartość
Pojemność 125 cm³
Rodzaj silnika Czterosuwowy, jednocylindrowy, 4-zaworowy, chłodzony powietrzem
Zasilanie silnika Wtrysk paliwa
Prędkość maksymalna 95 km/h
Moc 9,3 kW / 12,66 KM (przy 9000 rpm)
Wałek wyrównoważający Tak
Rozruch Elektryczny
Hamulec przód Tarczowy hydrauliczny ABS
Hamulec tył Tarczowy hydrauliczny ABS
Rozmiar opony przód 90/90-19 (58P)
Rozmiar opony tył 110/90-17 (66P)
Wymiary (dł./szer./wys.) 2050 / 920 / 1340 mm
Masa własna 141 kg
Dopuszczalne obciążenie 154 kg
Wysokość siedzenia 830 mm
Pojemność zbiornika paliwa 16 l
Ilość miejsc 2
Dostępne kolory Zielony, czarny, pomarańczowy
Junak RX2 125 ABS – przygoda bez kompromisów
Jeżeli nie uznajesz kompromisów i od razu chcesz mieć sprzęt gotowy na każdą przygodę, to Junak RX2 125 ABS jest najlepszym wyborem. To rasowy motocykl adventure na prawo jazdy kat. B lub A1. Jest wyposażony w kufry, osłony dłoni, osłonę silnika, gmole i ma wysoko umieszczony przedni błotnik. Do tego centralna stopka ułatwi m.in. serwisowanie napędu.
Junak RX2 125 ABS jest napędzany silnikiem o pojemności 124 cm3, który jest chłodzony cieczą, więc nie straszna mu praca w ciężkich warunkach. Maksymalna moc wynosi 14,96 KM, co stanowi górną granicę w klasie 125. Wałek wyrównoważający zapewni gładką jazdę.
Choć przednie koło ma średnicę 19 cali, a prześwit motocykla wynosi aż 190 mm, to kształt kanapy jest tak przemyślany, że siedzisko kierowcy znajduje się na wysokości zaledwie 820 mm. Zbiornik paliwa o pojemności 14 litrów sprawi, że nie będziesz zbyt często robić przystanków na tankowanie.
Dobra przygoda to bezpieczna przygoda, dlatego oprócz hydraulicznych hamulców tarczowych z układem ABS na pokładzie jest również kontrola trakcji. Pełne oświetlenie LED zapewni bezpieczną jazdę po zmroku i w gorszych warunkach pogodowych. Czy wspominaliśmy już, że przednie zawieszenie to widelec upside-down?
Motocykl jest dostępny w kolorach szarym, czarnym i białym, a sugerowana cena detaliczna to tylko 15 999 zł. Patrząc na to wszystko, nie ma się co dziwić, że Junak RX2 125 ABS zgarnął nagrodę za najlepszą premierę targów Warsaw Motorcycle Show 2026.
Junak RX2 125 ABS – dane techniczne
Parametr Wartość
Pojemność 124 cm³
Rodzaj silnika Czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC
Prędkość maksymalna 99 km/h
Moc 11 kW (14,96 KM) przy 9500 obr./min.
Rozruch Elektryczny
Hamulec przód Tarczowy hydrauliczny ABS, TCS
Hamulec tył Tarczowy hydrauliczny ABS, TCS
Rozmiar opony przód 100/90-19
Rozmiar opony tył 130/70-17
Wymiary (dł./szer./wys.) 2100 / 870 / 1390 mm
Masa własna 160 kg
Dopuszczalne obciążenie 165 kg
Wysokość siedzenia 820 mm
Pojemność zbiornika paliwa 14 l
Ilość miejsc 2
Dostępne kolory Szary, biały, czarny
Junak RX One 125 ABS – nowe wcielenie wszechstronnego crossovera
Dopełnieniem oferty serii RX z silnikami o pojemności 125 cm3 jest Junak RX One 125 ABS, który doczekał się wielu znaczących usprawnień. Najważniejsze z nich to nowy, chłodzony cieczą silnik o pojemności 124 cm3, który generuje moc 15 KM. Dzięki temu możesz sprawnie załatwiać sprawy na mieście lub wyruszyć w podróż. Wzorem pozostałych wariantów, tu również zastosowano wałek wyrównoważający.
Junak RX One 125 ABS doskonale wpisuje się w klimat motocykli typu crossover. Z jednej strony mamy komfortowe nadwozie w stylu maszyn adventure, a z drugiej – aluminiowe koła o średnicy 17 cali z oponami nastawionymi na jazdę po asfalcie. Całości dopełnia przednie zawieszenie upside-down, które zapewni stabilność podczas pokonywania zakrętów. Kanapę umieszczono na wysokości zaledwie 780 mm, co czyni go przyjaznym również dla niskich jeźdźców.
Nowa generacja modelu RX One 125 ABS jest wyposażona nie tylko w hamulce z układem ABS, ale ma również kontrolę trakcji. Takie połączenie daje pewność nie tylko na suchej nawierzchni, ale również wtedy, kiedy zaskoczy cię deszcz. Wraz z płynami i paliwem Junak waży zaledwie 164 kg, więc z łatwością poradzą sobie z nim również początkujący motocykliści.
Junak RX One 125 ABS jest dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: zielono-srebrnym, niebiesko-srebrnym, czerwono-czarnym oraz czarno-szarym. Cenę motocykla ustalono na 13 999 zł. W pakiecie otrzymujesz również komplet gustownych i pojemnych kufrów oraz gmole.
Junak RX One 125 ABS – dane techniczne
Parametr Wartość
Pojemność 124 cm³
Rodzaj silnika Czterosuwowy, jednocylindrowy, 4 zawory na cylinder, chłodzony cieczą, DOHC
Rozruch Elektryczny
Rozmiar opony przód 100/90-18
Rozmiar opony tył 130/80-17
Wymiary (dł./szer./wys.) 2116 / 822 / 1285 mm (z 3 kuframi)
Masa własna 164 kg
Dopuszczalne obciążenie 150 kg
Wysokość siedzenia 780 mm
Ilość miejsc 2
Dostępne kolory Czarno-czerwony, czarno-szary, srebrno-niebieski, srebrno-zielony
Junak RX 125 ABS, Junak RX2 125 ABS i Junak RX One 125 ABS – porównanie
Junak RX 125 ABS vs RX2 125 ABS vs RX One 125 ABS – różnice
Cecha RX 125 ABS RX2 125 ABS RX One 125 ABS
Charakter motocykla Uniwersalny, prosty adventure Rasowy adventure, gotowy na wyprawy Crossover, bardziej szosowy
Moc 12,66 KM 14,96 KM ~15 KM
Chłodzenie silnika Powietrzem Cieczą Cieczą
Masa 141 kg 160 kg 164 kg
Wysokość siedzenia 830 mm 820 mm 780 mm
Koła szprychowe 19″/17″ szprychowe 19″/17″ aluminiowe 18″/17″
Zbiornik paliwa 16 l 14 l 14 l
Zawieszenie Standardowe USD (upside-down) USD (upside-down)
Elektronika ABS ABS + kontrola trakcji ABS + kontrola trakcji
Wyposażenie turystyczne Opcjonalne kufry i gmole Kufry, gmole, osłony dłoni, osłona silnika w standardzie Kufry i gmole w standardzie
Dodatki TFT, LED, USB Centralna stopka, wysoki błotnik Nastawienie na komfort i asfalt
Cena 10 999 zł 15 999 zł 13 999 zł
Nagrody / wyróżnienia – Najlepsza premiera Warsaw Motorcycle Show 2026 –
JUNAK RX-401 i Junak RX 600 – mocny wybór
Oprócz wariantów klasy 125 seria RX ma też mocniejsze propozycje. Junak RX-401, który występuje w wariancie z kuframi lub bez, ma dwucylindrowy silnik o mocy 37 KM oraz zawieszenie z regulacją. Junak RX 600 jest sprzedawany tylko w wersji z kuframi i stanowi najmocniejszą propozycję. Ma dwucylindrowy silnik o pojemności 550,4 cm3 i mocy 59,2 KM, kontrolę trakcji, szprychowe felgi i prześwit wynoszący 180 mm. To atrakcyjne cenowo, dobrze wyposażone i kompletne motocykle dla tych, którzy oczekują mocniejszych wrazeń.
Podsumowanie
Seria RX od Junaka ma wszystko, by stać się tegorocznym hitem sprzedażowym. Możesz wybrać prostego i lekkiego Junaka RX 125 ABS, solidnie wyposażonego i gotowego na każdą przygodę Junaka RX2 125 ABS lub nastawionego bardziej na jazdę szosową Junaka RX One 125. Jeżeli masz prawo jazdy kat. A2 lub A, to w zależności od posiadanych uprawnień czekają na ciebie Junak RX-401 i Junak RX 600.
